Pièce inconnue
rikette
Pièce inconnue
Message par rikette »
J'ai trouvé ça dans le coffre et en regardant autour de la voiture je vois pas ou il va?
Merci de votre aide.
Bernic
Re: Pièce inconnue
Message par Bernic »
Bonsoir
C'est peut être une partie du déflecteur pare chocs avant!!!!!!!
rikette
Re: Pièce inconnue
Merci pour l'info. :smile:
Re: Pièce inconnue
Est ce en plastique :?:
Si oui je :84: à des outils pour démonter les garnitures dans une voiture, qui auraient été oubliés dans le coffre par le mécano.
Re: Pièce inconnue
Oui ça ressemble bien à un outil maison pour faire levier et dégrafer des parties plastifiées,ça provient certainement d'un autre véhicule mais ça ne me dit rien dans la 1007 à vue d'oeil.
rikette
Re: Pièce inconnue
Merci pour les réponses mais Je pense pas que c'est un outils car il y a une série de clips dessus.Mais c'est tout a fait possible que c 'est une pièce d'un autre véhicule.
(oui c'est du plastique).Bonne soirée a vous.
rikette
Re: Pièce inconnue
bonsoir,
la pièce inconnue fait bien parti de la 1007 c'est une protection entre la portière et l'aile.
(je l'ai vu par hasard presque 1 ans âpres l'annonce) :lolflag:
Re: Pièce inconnue
Mieux vaut tard que jamais !!! Reste à savoir si cette pièce était défectueuse ou si tu peux l'utiliser en remplacement au cas où...
rikette
Re: Pièce inconnue
Malheureusement sur 5 attaches 3 sont cassées.
Re: Pièce inconnue
Encore mastic/colle ;) ;)
olive
Pièce à identifier
Message par olive »
Après un choc à l'avant je remonte aile droite, phare droit et pare choc avant. Problème : je ne me souviens plus où va la pièce en photos ci-dessous.
A l'intérieur on peut lire "CR 48-53". Merci de votre aide! Olive
Re: Pièce inconnue
Bonjour,tu es sur que ça fait bien partie de la 1007 cette pièce car à vue d'oeil ça ressemble fortement à un adaptateur de fonction muschlling pour une tondeuse à gazon.
Re: Pièce inconnue
:f05:
Re: Pièce inconnue
Morceau de phare ?
Re: Pièce inconnue
Regarde si il y a une référence Peugeot de marqué dessus.Ensuite,tu doit pouvoir savoir ce que c'est en trouvant un magasinier sympa.
olive
Re: Pièce inconnue
Message par olive »
:11: oups, mon épouse confirme c'est pour le mushing de la tondeuse... j'ai mélangé avec les pièces déposées...j'aurais du lui demander avant d'écrire. :186:
Re: Pièce inconnue
androiduserdu03 a écrit : samedi 23 novembre 2019, 13:39:31 ...ça ressemble fortement à un adaptateur de fonction muschlling pour une tondeuse à gazon.
:47: Trop fort
Re: Pièce inconnue
Après ... si tu installes une lame sous la 1007 .... :mrgreen:
olive
Re: Pièce inconnue
Message par olive »
Merci pour la suggestion, même pour tondre mes 35 m² de pelouse. :50:
Par contre la pièce ci-dessous est bien de la 1007 (mon épouse confirme :7: )
Merci de m'aider, je ne la situe pas.
Re: Pièce inconnue
Cela ressemble à la pièce qui est citée en haut de cette page : protection de portière ?
olive
Re: Pièce inconnue
Message par olive »
Merci mais non celle du haut est en plastique. Celle-ci est en mousse.
Re: Pièce inconnue
Ce morceau ce trouve sous l'aille de la roue avant.
Numero 20 sur l'image. Il faut retirer le par boue autour la roue.
Re: Pièce inconnue
Yves est un
rico69
Peogeot 1007 Plasturgie va ou ?
Message par rico69 »
Bonjour :grin:
Je viens de découvrir une rampe en plastique dans le coffre de ma nouvelle 1007 :sad:
Mais je sais pas ou elle va ,pas trouver :34:
Une idée
:31:
Re: Pièce inconnue
Je dirais que c'est le cache des pare-soleils du toit ouvrant
