[pot d'échappement / silencieux] Bilan
dans quel état est votre pot ?
l'avez-vous déjà changé ?
A combien de km/années ?
le mien est d'origine, aucun signalement au CT ni à la révision
60000km / 4 ans
pas de bruits particuliers mais il fait une sale tête je trouve avec ces taches de rouille et ces taches blanches.
Re: [pot d'échappement / silencieux] bilan
Il a l'air attaqué par le sel, mais ça a l'air assez superficiel, juste de la rouille en surface.
Un coup de brosse métallique , et de frameto ça n'y paraitra plus...!
:68:
Le mien présente la même corrosion, notée lors du contrôle technique. Mais rien de grave, à priori, il peut tenir encore quelques années (3 ou 4...)
vtt45
Re: [pot d'échappement / silencieux] Bilan
Message par vtt45 »
le mien trace de rouille juste sur le debut du silencieux apres le rebord !
avec 68000 km en essence
question : ils tiennent mieu en essence ou en diesel ? :177:
vtt45 a écrit :question : ils tiennent mieu en essence ou en diesel ? :177:
Ca dépend surtout de l'utilisation du véhicules: des petits trajets moteur froid en hiver avec un véhicule dormant dehors, c'est le moyen le plus sur pour raccourcir la durée de vie de l'échappement.
vtt45 a écrit :le mien trace de rouille juste sur le debut du silencieux apres le rebord !
:158: en général ils tiennent mieux en diesel, car carburant plus gras donc moins de corrosion :2:
:68:
Kilométrage : 119000
le mien semble différent, est-ce à cause du diesel ?
sur les diesels le tuyau est orienté vers le bas. Je n'ai jamais bien compris pourquoi.
Curieux ! Sur la mienne, sporty pack 1.4 HDi, la sortie est droite et se fait par une canule chromée. Je ne comprends donc pas la photo postée par Sylvie ...
je pense que Sylvie a aussi la canule chromée mais cette dernière n'est qu'un postiche, un élément de déco, la fumée sort par dessous la canule.
mao a écrit :sur les diesels le tuyau est orienté vers le bas. Je n'ai jamais bien compris pourquoi.
C'est pour projeter les particules au sol.
Alors j'ai bien regardé ma sporty pack 1.4HDi (je n'ai pas pris de photo, elle n'aime pas être prise en photo, surtout pas les dessous ...), la canule n'est pas factice, les gaz y passent, pas de sortie vers le sol, je projette bien les particules à l'horizontale vers les piétons et les véhicules qui me suivent ! :12: :mrgreen:
il me semble que seul le 1,6 HDi à cette canule factice, peut être à cause du FAP.
Conclusion c'est curieux :
  • - avec le FAP, on projette les particules vers le sol, mais le FAP les a normalement arrêtées en amont, donc on n'a plus rien à projeter au sol !
    - et sans le FAP, on a des particules, mais plutôt que de les projeter vers le sol, on les envoie comme un obus
Quelqu'un peut m'expliquer la logique ? :mrgreen:
j'ai vu plusieurs messages sur google qui explique que lors des régénérations du FAP, les gaz d'échappement sont très chaud et risquerai de bruler le pare choc avec une sortie normale.
Du coup, sa canule doit rester propre alors que la mienne est souvent chargée (poussières noires).
c'est donc pour cela que la texture de protection semble aussi différente sur le mien
oui, la canule est toujours nickel...
bonsoir,
j'ai regarder mon pot d'échappement, et en faite, ce n'est pas comme Vinouchette : Image , mais plutot une ressemblance avec celui de mao :Image .
En effet, j'ai donc une sortie droite, et juste avant la sortie, une autre sortie vers le bas (deux sortie sur le meme tube).
Et on voit Que le "trou" de la sortie du pot, de loin, ...
Aout 2015 - 88 000KM
Tu dois voir ça
non,(mais l'idée est là) tous est sur le meme "tube" :)
ps: c'est le tiens ?
Il y a 1 sortie accompagnée d' un enjoliveur
:g03: bien sûr c'est celui de ma Image
ben on dirai qu'il y a plusieurs "sortie" (soit les pots d'échappement), pour un moteur unique sur plusieurs années...
